[O1] Notorycznie krzywiące się tarcze hamulcowe
  • DARON135
    • 31
    misiek^wro, Dzięki misiek, to może kiedy indziej :lol:
  • acero1964
    • 118
    hej
    piszę w imieniu kolegi, posiada on od roku Octavie 1 hatchback 1.8 20V 125KM wersja SLX 98r.
    występuje u niego problem w notorycznie krzywiącymi się tarczami hamulcowymi
    w ciągu roku założył już 4 komplet, po wymianie kompletu hamulców przez 1000-2000 km jest wszystko ok a potem auto zaczyna dziwnie hamować jakby coś haczyło za następny tysiąc drga już kierownica przy hamowaniu. po jakiś 5000-6000 tyś dyskomfort podczas jazdy jest już na tyle duży że trzeba zmienić tarcze i klocki. do tego dochodzą drgania podczas przyspieszania które prawie całkowicie udało się zniwelować po wymianie obu kompletnych półosi. nawet na luzie czuć przy np 100km/h jakby auto jechało po nierównej nawierzchni a jedzie po nowej autostradzie. czuć drgania w kabinie, na fotelach. felgi opony są dobre, podmieniane z moimi, na moim aucie jest wszystko ok, u niego nie. mechanicy sugerowali że tył słabo hamuje i przez to się przód krzywi ale tył pół roku temu wymieniono i już od tej pory drugi komplet zaczyna się krzywić. zakładał ate, potem trw, mikoda teraz już hart bo szkoda kasy. efekt ten sam. czy to mogą być krzywe piasty z przodu ? mechanicy to odrzucają bo jakby one się miały pogiąć... da się to jakoś sprawdzić ? ewentualnie gdzie w Katowicach lub okolicy można sprawdzić bicie ? kolega jest już załamany, auto bezwypadkowe, przebieg pewny 160tyś km od rodziny z niemiec i tu takie coś, szkoda mu sprzedawać ten samochód. oczywiście zawieszenie jest ok, układ kierowniczy też wielokrotnie sprawdzane. poradźcie coś koledze żeby nie sprzedał swojej octavii
    • Guguś
      • 1212
      A nie jest tak, że kolega myje auto na myjce, podjeżdża i leje z lancy na koła, znajomy tak miał w Swoim aucie, zanim doszedł o co biega top też kilka tarcz wymienił.
      • acero1964
        • 118
        nie na pewno nie, już jest tak przewrażliwiony że po wymianie tarcz obchodzi się z pedałem hamulca jak najdelikatniej, po za tym drgania lekkie czuć też podczas jazdy nie podczas hamowania tylko
        • kabanos
          • 4544
          acero1964, mogą być krzywe piasty, co może skutkować nierówno zużywającymi się hamulcami i dlatego bicie. W celu sprawdzenia bicia piasty to trzeba by zdemontować koło, przyłożyć czujnik i zobaczyć czy są odchyłki. Można też na warsztacie, ale do tego trzeba wszystko zdemontować. Jeżeli auto nie jest traktowane w "sportowy" sposób to dziwna sprawa z tymi hamulcami. A u kolegi siedzą hamjulce FSIII?
          • acero1964
            • 118
            no właśnie nie jest traktowane w sposób sportowy a wręcz trochę emerycki, czujnika ani ja ani kolega nie posiadamy więc zostaje chyba jakiś warsztat i zmierzyć bicie piast... nie bardzo się na tym znam taki czujnik powinien być że tak powiem w każdym warsztacie ???
            • kabanos
              • 4544
              Jeżeli zdemontujesz, to nie powinni mieć problemów w zasadzie w każdym zakładzie ślusarskim, gdzie będą mieli możliwość wrzucenia całego ustrojstwa na tokarkę i pomierzyć. Jeśli nie demontujesz to podzwoń po warsztatach czy i jak to robią.
              • rss
                • 1098
                jak sie zepniecie to zujnik z podstawka magetyczna mozna kupic na allegro za rozsadne pieniadze (oczywiscie czujnik z nieco wiekszym 'bledem', ale powinien wystarczyc ... oprocz tego przyjrzalbym sie lozyskom, zwrotnicom
                Do sprzedania:
                zaciski do hamulcow 280mm.
                • kabanos
                  • 4544
                  rss, zwrotnice też mogą być wlnięte. Jak coś to mam cały pewny zestaw na prawą i lewą stronę do sprzedania :P
                  • acero1964
                    • 118
                    w przyszłym tygodniu kolega się umówił u mojego mechanika, ma mu wszystko pomierzyć zobaczymy co wyjdzie
                    • Phocus
                      • 26
                      Na 90% piasty....
                      I jak tam wyszlo z tym mierzeniem? Mialem te same obiawy i przyczyna byly krzywe piasty. 0,4mm lewa i 0,2mm prawa strona. Niestety trzeba wymienic tez lozyska i prawdopodobnie sprawdzic tyl(w moim przypadku bebny tez dostaly od tych wibracji). Teraz smiga juz 30000 i nic nie wrocilo. Pzdr
                      • R(+)ammsPaul
                        • 111
                        a właśnie . odnośnie wibracji . u mnie w o2 auto zaczyna mocno drgać przy 130 - 140 drgania są na tyle silne że albo przyspieszam i jade szybciej albo hamuje i sie wlokę . jest to dość męcząca sprawa ponieważ opony dobre felgi także wywazałem już chyba z 1000 razy i dalej wpada w drgania
                        • KonradWroclaw
                          • 60
                          • AQY 2.0 MPI 115 KM
                          acero1964, napisz jak sprawa się skończyła.
                          • lookashECL
                            • 416
                            • Rapid (NH3)
                            No ja też jestem ciekawy jak się rozwiąże problem :?
                            • rafalus
                              • 1140
                              R(+)ammsPaul. a te drgania masz jak dodajesz gazu czy cały czas?
                              nowy cSIMC od Aliego
